nginx Запуск неуспешный
Vasiliy-lv
Сообщение Vasiliy-lv » Пт дек 12, 2025 6:22 am
Добрый день, помогите пожалуйста в решении вопроса: после обновления связки Apache+nginx+nodeJS+Django перестал запускаться Nginx. При попытке запуска выдает такую ошибку:
Запуск неуспешный
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d
└─10-limit.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2025-12-12 08:12:00 EET; 94ms ago
Process: 4658 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 4649 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Dec 12 08:12:00 vmi343.contaboserver.net systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Dec 12 08:12:00 vmi343.contaboserver.net nginx[4658]: nginx: [emerg] unknown directive "ModSecurityEnabled" in /etc/nginx/nginx.conf:102
Dec 12 08:12:00 vmi343.contaboserver.net nginx[4658]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Dec 12 08:12:00 vmi343.contaboserver.net systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Dec 12 08:12:00 vmi343.contaboserver.net systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Dec 12 08:12:00 vmi343.contaboserver.net systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Dec 12 08:12:00 vmi343.contaboserver.net systemd[1]: nginx.service failed.
Текущая версия панели: 1.0986.20250819
Re: nginx Запуск неуспешный
Сообщение sbury » Пт дек 12, 2025 8:11 am
Покажите выводы
cat /etc/os-release
rpm -qa | grep nginx
dpkg -l | grep nginx
Vasiliy-lv
Сообщение Vasiliy-lv » Пт дек 12, 2025 8:18 am
cat /etc/os-release
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
ANSI_COLOR="0;31"
brainy-nginx-mod-http-xslt-filter-1.22.0-1.0.brainy.el7.x86_64
nginx-filesystem-1.20.1-2.1c.el7.noarch
nginx-mod-http-headers-more-filter-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
brainy-nginx-1.22.0-1.0.brainy.el7.x86_64
nginx-mod-http-perl-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
nginx-mod-http-xslt-filter-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
brainy-nginx-mod-stream-1.22.0-1.0.brainy.el7.x86_64
brainy-nginx-mod-http-image-filter-1.22.0-1.0.brainy.el7.x86_64
nginx-mod-http-cache-purge-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
nginx-mod-stream-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
nginx-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
brainy-nginx-filesystem-1.22.0-1.0.brainy.el7.noarch
brainy-nginx-mod-mail-1.22.0-1.0.brainy.el7.x86_64
brainy-nginx-all-modules-1.22.0-1.0.brainy.el7.noarch
nginx-mod-http-image-filter-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
nginx-mod-http-geoip-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
nginx-mod-http-brotli-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
nginx-mod-http-modsecurity-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
brainy-nginx-mod-http-geoip-1.22.0-1.0.brainy.el7.x86_64
nginx-mod-mail-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
nginx-all-modules-1.20.1-2.1c.el7.noarch
brainy-nginx-mod-http-perl-1.22.0-1.0.brainy.el7.x86_64
nginx-mod-pagespeed-1.20.1-2.1c.el7.x86_64
-bash: dpkg: command not found
Сообщение sbury » Пт дек 12, 2025 8:27 am
покажите выводы
yum list installed | grep nginx-mod-http-modsecurity
rpm -ql nginx-mod-http-modsecurity
Vasiliy-lv
Сообщение Vasiliy-lv » Пт дек 12, 2025 8:30 am
nginx-mod-http-modsecurity.x86_64  1:1.20.1-2.1c.el7          @myrepo-centos
/etc/nginx/modsecurity.conf
/usr/lib64/nginx/modules/ngx_http_modsecurity_module.so
/usr/share/nginx/modules/mod-security.conf
Сообщение sbury » Пт дек 12, 2025 8:39 am
покажите вывод
cat etc/nginx/nginx.conf | grep load_mod
Vasiliy-lv
Сообщение Vasiliy-lv » Пт дек 12, 2025 8:40 am
cat: etc/nginx/nginx.conf: No such file or directory
Сообщение sbury » Пт дек 12, 2025 8:41 am
cat /etc/nginx/nginx.conf | grep load_mod
Vasiliy-lv
Сообщение Vasiliy-lv » Пт дек 12, 2025 8:44 am
#load_module "/usr/lib64/nginx/modules/ngx_http_cache_purge_module.so";
#load_module "/usr/lib64/nginx/modules/ngx_http_push_stream_module.so";
#load_module "/usr/lib64/nginx/modules/ngx_pagespeed.so";
#load_module "/usr/lib64/nginx/modules/ngx_http_brotli_filter_module.so";
#load_module "/usr/lib64/nginx/modules/ngx_http_brotli_static_module.so";
Сообщение sbury » Пт дек 12, 2025 8:49 am
Вы обновляли ситему через update?
Раскоментируйте эту строку
с
на
перезапустите nginx
systemctl restart nginx
