Ошибки панели после обновления
joni_m
Сообщение joni_m » Чт мар 14, 2024 10:16 am
Добрый день , после обновления панели столкнулся с такими проблемами.
1) Раздел обновления ( текущая версия: 1.0961.20240307 ) кнопка обновить нажимается но не чего не происходит.
2) Раздел ( хост-акауны ) при попытке залогиниться под другим аканутом возникает ошибка
Fatal error: Call to undefined function sem_get() in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
Если нажать кнопку браузера назад , то логин проходит и можно работать с акаунтом. Но работать в слепую например при создании ящика , ящик по факту создаться но не каких оповещений нету ( как ранее было ) теперь для отображения изменений надо зайти в любой раздел потом зайти в нужный и изменения отображаться
3) При попытки поменять тариф существующего акаунта кнопка нажимается сохранить изменения , но по факту не чего не меняется , то же самое если отредактировать ( например существующий тариф увеличив место ) то при сохранении изменений тоже не чего не происходит.
возможно есть и другие моменты но все проверит ь не возможно
Linux 5.4.0-173-generic #191-Ubuntu SMP Fri Feb 2 13:55:07 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Подскажите как можно поправить проблему
Re: Ошибки панели после обновления
Сообщение alenka » Чт мар 14, 2024 11:29 am
joni_m
Сообщение joni_m » Чт мар 14, 2024 12:20 pm
Спасибо , пост помог с виду решились проблемы.
