Поддержка ubuntu 20.04
lisok77
Re: Поддержка ubuntu 20.04
Сообщение lisok77 » Пт янв 27, 2023 9:53 am
По поводу ARM процессоров нигде ничего не нашол, нет такой информации, что не будет работать, может ошибаюсь.По этому и спрашивал, возможно поставить или нет.
С линуксом не на ты, но практика с панелькой была не один год, очень нравиться молодцы. Что такое сервер и рут, тоже знаю, но на начальном, если так можно назвать, уровне. У Oracle серверов те что "халявные" нет доступа (подключения SSH) по рут, там логинешся под пользоватилем с помощью ключа Oracle, ответ сервера- ubuntu@brainycp:~$ и можно получить доступ как рут командой sudo -i, ответ сервера такой, как при входе от рута- root@brainycp:~# при установке проходит все проверки и потом при установке панели выдает ошибку- Update Sheduleer Cron Daemon... [ERROR]
Сообщение alenka » Пт янв 27, 2023 12:17 pm
Попробуйте выполнить команду passwd root, (это сделает вам рут пользователя). Потом в настройках ssh, разрешаете доступ для рут пользователя, и только потом ставите панель из под root
lisok77
Сообщение lisok77 » Сб янв 28, 2023 3:56 am
Выполнил все как Вы указали, но все равно опять выдало ошибку -Update Sheduleer Cron Daemon... [ERROR]
lisok77
Сообщение lisok77 » Сб янв 28, 2023 12:05 pm
Создал новый сервер 1цп, 1гиг озу создал своп 6гиг (так получилось не отредактировал команду) стоит Убунту 20.04, сервер не на АРМ, обычный. Проделал все как Вы указали с рут пользователем. Подключился, но при проверке сервера, на соответцтвие к установке, выдает ошибку- Checking RAM size... FAIL и установка прекращаеться. Это можно исправить.
Сообщение alenka » Пн янв 30, 2023 7:15 am
free -h
lisok77
Сообщение lisok77 » Пн янв 30, 2023 8:39 am
free -h
root@panel:~# free -h
Mem: 964Mi 347Mi 79Mi 1.0Mi 536Mi 476Mi
Swap: 6.0Gi 101Mi 5.9Gi
root@panel:~#
Сообщение alenka » Пн янв 30, 2023 10:21 am
У вас оперативной памяти меньше 1gb
cat /proc/meminfo | grep MemTotal:
lisok77
Сообщение lisok77 » Пн янв 30, 2023 4:19 pm
root@panel:~# cat /proc/meminfo | grep MemTotal:
MemTotal: 987308 kB
root@panel:~#
lisok77
Сообщение lisok77 » Пн янв 30, 2023 4:21 pm
В самом скрипте установки, можно отключить проверку памяти?- Разобрался сам, включил игнор при недостатке памяти, панель установилась.
Сообщение sbury » Пн фев 06, 2023 1:17 am
Минимальный размер памяти который сообщает инсталлятор необходим для корректной работы панели, а не посмотреть.
