Ошибка 502 Bad Gateway nginx
Re: Ошибка 502 Bad Gateway nginx
Сообщение alenka » Пн ноя 28, 2022 11:58 am
minibam писал(а):
Сб ноя 26, 2022 5:10 pm
у меня снова эта проблема, это как-то не нормально. :!:
Какая проблема?
minibam
Сообщение minibam » Ср ноя 30, 2022 9:18 pm
Есть ещё 1 интересный момент, когда это исправляться на сайтах всё равно выдаёт данную ошибку "Услуга недоступна
Сервер временно не может обслужить ваш запрос из-за простоя в обслуживании или проблем с пропускной способностью. Пожалуйста, повторите попытку позже.", для решения данной проблемы нужно зайти в раздел 8002/index.php?do=server_control&sites=www и нажать редактировать на любой домен, после чего сохранить.
Такая проблема появилась на версии 1.0943 (после обновления)
minibam
Сообщение minibam » Ср ноя 30, 2022 9:23 pm
Какая проблема?
При заходе на страницу
http://ip:8002
Сообщение alenka » Чт дек 01, 2022 6:43 am
free -h
df -h
minibam
Сообщение minibam » Чт дек 01, 2022 9:50 am
free -h
df -h
root@:~>systemctl status brainyphp-fpm
Active: active (running) since Thu 2022-12-01 00:07:26 MSK; 12h ago
Main PID: 26045 (php-fpm)
Status: "Processes active: 1, idle: 5, Requests: 895, slow: 0, Traffic: 0.1req/sec"
Tasks: 8
Memory: 348.0M
├─ 4429 php-fpm: pool brainyservice.conf
├─11407 php-fpm: pool brainyservice.conf
├─17526 php-fpm: pool brainy.conf
├─18493 php-fpm: pool brainy.conf
├─18872 php-fpm: pool brainy.conf
├─20266 php-fpm: pool brainy.conf
└─26045 php-fpm: master process (/usr/local/brainycp/src/compiled/...
Dec 01 11:53:08 Linux sudo[1187]: pam_systemd(sudo-i:session): Failed to cr...s)
Dec 01 11:53:08 Linux sudo[1187]: pam_unix(sudo-i:session): session opened ...0)
Dec 01 11:53:08 Linux sudo[1215]: root : TTY=unknown ; PWD=/usr/local/b...&1
Dec 01 11:53:33 Linux sudo[1215]: pam_systemd(sudo-i:session): Failed to cr...ut
Dec 01 11:53:33 Linux sudo[1215]: pam_unix(sudo-i:session): session opened ...0)
Dec 01 11:53:33 Linux jk_chrootsh[1294]: now entering jail /home/minibam for...1
Dec 01 12:40:24 Linux yum[12607]: Erased: 2:dovecot-2.2.27-11.el7.x86_64
Dec 01 12:40:30 Linux yum[12645]: Installed: 2:dovecot-2.2.27-11.el7.x86_64
Dec 01 12:42:57 Linux yum[18139]: Erased: 2:dovecot-2.2.27-11.el7.x86_64
Dec 01 12:43:23 Linux yum[19060]: Installed: 2:dovecot-2.2.27-11.el7.x86_64
root@:~>free -h
Mem: 1.3G 422M 103M 138M 783M 683M
Swap: 0B 0B 0B
root@:~>df -h
devtmpfs 643M 0 643M 0% /dev
tmpfs 655M 0 655M 0% /dev/shm
tmpfs 655M 73M 583M 12% /run
tmpfs 655M 0 655M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1 20G 12G 7.0G 63% /
root@:~>df -h
Сообщение alenka » Чт дек 01, 2022 10:12 am
в данный момент у вас все работает.
swap у вас 0 при размере оперативной памяти 1.3 гигабайта. Возможно у вас не хватает оперативной памяти.
И вы должны сделать swap минимум 2Gb
minibam
Сообщение minibam » Чт дек 01, 2022 11:10 am
swap у меня 2 gb, 1.3 это база (Ram)
minibam
Сообщение minibam » Чт дек 01, 2022 11:12 am
root@:~>free -h
Mem: 1.3G 368M 469M 119M 472M 760M
Swap: 2.0G 780K 2.0G
minibam
Сообщение minibam » Чт дек 01, 2022 11:15 am
Массовая установка ПО
Exim+Dovecot+Mailclients
Интересный момент, когда зайти в давнный раздел и нажать на Удалить любые связки , показывает сообщение : Идет процесс установки... Пожалуйста, подождите.
Сообщение alenka » Чт дек 01, 2022 12:03 pm
Ошибку вижу, исправим.
