Баг трекер
SuSpeCT
Баг трекер
Сообщение SuSpeCT » Вс фев 04, 2018 6:44 am
Ну так или иначе очень много вопросов, давайте тут будем обсуждать баги и их решения, я по мере устранения ошибок буду все в первое сообщение опубликовывать.
При изменение имени хост пользователю и пароля, пропала возможность входа под новым именем пользователя ошибка (Ошибка авторизации. Необходимо сбросить пароль пользователю.) как не сбрасывай пароль, ошибка остается.
Решение:
Пока нет (возможно баг панели ожидание проверки разработчиком)
При восстановлении пользователя из бекапа автоматически не создается сайт в категории WWW ну и ручками тоже не хочет создаваться ошибка (Домен уже существует) даже после удаления пользователя и создания нового сайт уже добавить нельзя.
Решение:
Решил данную проблему чисткой файла vhosts (/data/server_control)
P.S Данная проблема появилась после переименования хост пользователя
P.S.S После очистки всего восстановил архив пользователя в vhosts я увидел такую картину
someuser_repl.ya1.ru:banners
www.someuser_repl.ya1.ru:banners
Так и должно быть? попробовал подправить ручками не помогло в панеле он не отобразился и создать не дает
Привет всем столкнулся с проблемой установки баннероной системы revive 4.1.1
Он не устанавливается пока включен ModSecurity (Проверенно)
Но я не хочу отключать ModSecurity
Поэтому прошу помочь в настройке данного продукта.
Решение:
Выключил на время установки ModSecurity после установки, включил обратно, все работает.
При попытки удалить один из серверов неймсервера, неймсервер пропадает, сохраняем настройку, выходим, заходим снова туда и неймсерверы остались
проверьте пожалуйста
ОС - CentOS
При удалении из меню (Управление dns зонами)
Ошибка undefined
Или откуда берутся данные в модуле управления нейм серверами?
Решение:
Пока нету (Переустановил панель)
P.S Имеет место проработать проверку на внесение данных в категории Настройка NS серверов по-умолчанию
что бы проверялось наличие домена или субдомена, а то я просто ввел текст (сам виноват) и что то пошло не так (Система от дураков)
Как увеличить время ожидания обработки команды сохранения зон для домена? У нас более 1000 записей панелька не может сохранить данные файл весит около 15кб
Решение:
Решение данной проблемы это увечить
php_value max_input_vars
по умолчанию 1000 ( я увеличил до 10000) создал файл .htaccess в корне панели управления
P.S В связи со столкнувшиеся проблемой, имеет место отдельно вынести конфигурационные файлы для веб сервера панельки.
cron начал слать ошибку
Notice: Undefined offset: 0 in /etc/brainy/classes/blacklist.php on line 0
PHP Notice:  Undefined offset: 0 in /etc/brainy/classes/blacklist.php on line 0
Решение:
Пока нет
eugene
Re: Баг трекер
Сообщение eugene » Пн апр 23, 2018 2:14 pm
Спасибо за данную тему. Можно писать новые найденные баги в том числе и сюда, хотя их пишут в любую соотвествующую тему)
steward_
Re: Баг трекер
Сообщение steward_ » Вт дек 04, 2018 4:20 pm
Решение:
[/quote]
подтверждаю, полный путь до vhost у меня
/etc/brainy/data/server_control/
ekmapaek
Re: Баг трекер
Сообщение ekmapaek » Пт янв 21, 2022 2:51 pm
Свежеустановленная CentOS 7 на VPN хостинге у провайдера в интернете. Такую версию поставил, потому что увидел цифру 7, а на возможность поставить CentOS 8 не обратил внимание. 1 Гб RAM, Свап файла нет. После успешной установки BrainyCP выполнил обновление всех пакетов операционной системы. При попытке войти через вебинтерфейс /auth.php получаю сообщение в браузере об ошибках на белом фоне без входа в админку:
Notice: Undefined offset: 1 in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
Notice: Undefined offset: 1 in /usr/local/brainycp/auth.php on line 0
Notice: Undefined offset: 2 in /usr/local/brainycp/auth.php on line 0
Notice: Undefined offset: 3 in /usr/local/brainycp/auth.php on line 0
Re: Баг трекер
Сообщение alenka » Пт янв 21, 2022 3:06 pm
Свяжитесь с нами через скайп, в рабочие дни с 10 до 18 по Украине. Нам нужны будут доступы на ваш сервер
Покажите вывод по команде rpm -qa | grep python3
ekmapaek
Re: Баг трекер
Сообщение ekmapaek » Пт янв 21, 2022 3:15 pm
# rpm -qa | grep python3
python3-setuptools-40.4.3-2.el7.noarch
python3-libs-3.6.8-18.el7.x86_64
python3-3.6.8-18.el7.x86_64
python3-bind-9.11.5-10.el7.noarch
python3-pip-10.0.1-4.el7.noarch
python3-ply-3.9-10.el7.noarch
Re: Баг трекер
Сообщение alenka » Пт янв 21, 2022 3:18 pm
это все?
Сколько символов в пароле?
Есть ли спец символы, и какие?
uname -r
cat /etc/shadow | grep 'root:'
В последней команде пароль хешированный, можете показывать.
ninja
Re: Баг трекер
Сообщение ninja » Ср июн 22, 2022 3:42 pm
Тоже самое было у меня и на Ubuntu 20.04. И да, у меня в пароле присутствовал спец символ "$", изменил пароль без этого символа и все стало, как надо :)
ninja
Re: Баг трекер
Сообщение ninja » Ср июн 22, 2022 8:31 pm
Перепроверил! Это не зависит от пароля с спец или не спец символами в Ubuntu. Главное сменить пароль и тогда все работает.
Satrier
Re: Баг трекер
Сообщение Satrier » Вт сен 06, 2022 8:58 am
Запустил обновление с 1.0939 по 1.0941 2022-08-18
Centos7
Прогресс обновления завис, обновил страницу минут через 10 - выдаёт ошибку:
Fatal error: Trait 'TraitFtp' not found in /usr/local/brainycp/classes/backup.php on line 0
